Vieux 05/06/2010, 11h15
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par stephmargot Voir le message
on fait d'apres ton diag sa veut diree 2 choses
1- permute l'injecteur du cylindre 1 avec le 2 par exemple et si dans le diag il change du 1 au 2 sa veut dire que ton injecteur commence a rendre l'âme, et si sa reste toujours au cylindre 1 sa sera un probleme au niveau du cylindre 1 donc piston, chemise, soupape ou segment
Salut Stephmargot,
Je ne sais pourquoi tu postes car:
*Premièrement: Si tu avais pris le temps de lire les posts, tu aurais remarqué que cela avait été proposé sur le 4 ème (la permutation des injecteurs).
*Secondo: Je crois savoir que le problème est résolu, ensemble mobile bas moteur HS, d'après ce qu'a annoncé Abou.
Formator est déconnecté
