Vieux 29/08/2014, 11h33
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Par défaut Zafira ne tient pas le ralenti !!
Bonjour , la bête :
Zafira 04.2006 moteur Z19DT donc 1.9dti 120cv
le problème :
le véhicule ne tient pas le ralenti , en dessous de 1000 tours il coupe ! a part ça démarre très bien et fonctionne très bien sur route
les contrôles :
Les débits de pompe + RCO + injecteurs ...
pas de défaut !!! Valeurs réelles cohérentes , défappé mais il y a 3 ans et 50000km et le problème vient juste d'arriver , envoyé chez Opel et au bout de 3 semaines ils ont vu que le fap était vide donc d'après le problème vient de là
j'ai déjà eu ce cas d'un véhicule qui ne tient pas le ralenti ou plus tôt qui coupe en dessous de 1000rpm mais je me souviens plus , de l'aide serait le bienvenue ...
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
