Vieux 29/08/2014, 14h56
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
sur ta voiture il y a 2 pannes :
P1385 encrassement des soupapes. Depose collecteur admission nettoyage des soupapes par traitement chimique calage distri vidange et telechargement.
P0599 controle fusible sur bsm. Normalement le defaut apparait car la pompe a eau electrique de turbo est en court circuit suivant soft calculateur le defaut de commande pompe a eau turbo ne remonte pas. si fusible grille sur bsm remplacer pompe a eau electrique et fusible. si ok controler par test actionneurs la pompe a eau et le thermostat. remplacer en fontion du resultat.
BON COURAGE
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
mohhizbar (29/08/2014)
