Discussion: comfirmation off
Vieux 29/08/2014, 18h17
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Pas de OFF pour cet ECU à ma connaissance.
- Il faut que tu récupère le PIN CODE dans l'immobox ou à partir du VIN du véhicule puis enregistrer la clé avec un transpondeur vierge.
- Dans le cas d'un ECU provenant d'une autre voiture, faire un reset ECU avec OP-COM puis syncrhoniser ECU-IMMO et enregistrer ta clé avec le PIN CODE.
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Licokite For This Useful Post:
drissdiag (31/08/2014)
