Vieux 29/08/2014, 18h31
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
Par défaut 306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu
J'avais un souci sur une 306 2.0 hdi au niveau d'un injecteur, il fuyait au niveau du joint en cuivre et ca me faisait une pâte bien noir autour de l'injecteur.
J'ai rodé la portée et changer le joint cuivre.
Par contre j'ai cassé le boitier du filtre a gasoil en appuyant dessus avec la main au niveau d'un raccord.
Donc j'ai aussi changé le boitier complet.
Maintenant impossible de démarrer la voiture, j'ai pas mal insister et rien a faire.
J'ai déjà changé plusieurs fois des filtres a gasoil sur ces moteurs, j'ai jamais galéré autant a démarrer.
J'ai devisé les raccord au niveau des injecteurs, le gasoil arrive bien.
J'ai passé un coup de valise et il n'y a pas de pression dans la rampe, j'ai a peine 16 bars.
De mémoire , je dois avoir entre 300 et 400 bars je crois pour qua ca démarre.
Je comprend pas....
Dernière modification par jphp ; 09/09/2014 à 12h02.
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
