Vieux 29/08/2014, 19h08
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, c du Bosch ou du siemens ??, si c du bosch tu as dut oublié de serrer des raccords HP soit sur les injecteurs, soit sur la rampe, ??, ou une fuite sur la pompe a cause du tuyau qui va vers le filtre, contrôle sltp , si c du siemens, tu as une poire d'amorçage, et pas de pompe de gavage, le gasoil est repartit au reservoir, et c galère pour amorcer
amorce au nettoyant frein pour voir !
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 29/08/2014 à 19h14.
