30/08/2014, 09h31
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par PlessE90
salut !
un truc que je comprends pas,
tu remet ton ancien débitmètre pour éffacer l'erreur pour monter un truc pourri à deux francs " copie mal calibré "
si l'ancien tu arrive à effacer l'erreur pourquoi le remplace tu ce débitmètre ?
pour info il ne faut rien programmer il faut juste éffacer les valeurs d'adaptation et enregistrer des nouvelles avec le DIS, INPA ou ISTA dans les fonctions S.A.V certainement.
les seuls débitmètre à reprogrammer dans le DDE c'était pour E46 avant/après 2000 environ.
@ PlessE90
hello,
il te manque la présentation pour terminer ton inscription
merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
