Vieux 30/08/2014, 14h20
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Oui, ils reviennent direct après effacement !
Pas de fuite à l'ADM, il est vrai qu'il y a un problème sur les volets mais à froid le défaut y est et le moteur tourne correctement.
Je penche plus pour un injecteur ou excitation bobine.
Dans un premier temps je vais mettre un oscillo sur le signal bobine et je verrai bien si je le perds c'est l'ECU sinon je vais déplacer les injecteurs des cylindres mis en cause et on verra bien.
Je te tiens au jus la semaine prochaine car c'est une voiture au boulot.
Merci pour ton aide
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Drogo (30/08/2014)
