compteur scenic 1.9d de 2000
Bonsoir
j'ai un Scénic 1 1.9d du 09/2000 VF1JA0JN52xxxxxxx 109590 km sur le porte instrument la partie compteur kilométrique ne fonctionne plus et il ne totalise plus les km tout le reste R.A.S.
j'ai:
1-vérifié les fusibles ok
2-passer la clip zéro défaut
3-je suis (avec la clip) passer sur l'abs j'ai bien la vitesse de rotation de chaque roue ainsi que la vitesse tachymétrie j'ai fais un essai sur la route avec un gps pour avoir un point de comparaison et sa colle a peux pres +- 5km/h.
4-j'en ai donc conclus que le compteur était hs
5-J'en ai trouvé d'occase (je ne l'ai pas vue fonctionné) mais idem fonctionne pas.
6-j'ai ouvert le compteur tourner toutes les aiguilles 1/4 de tour manuellement des que je rebranche le compteur elles se remettent a leur position de départ.
7- il n'y a pas de capteur a coter du démarreur.
il y a t'il une technique pour vérifier directement sur la prise du compteur si l'info remonte bien j'jusqu'à lui ?
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/08/2014 à 20h02.
