Vieux 31/08/2014, 09h48
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par xinxin Voir le message
Merci jphp je vais essayer avec un joint plus epais.
Par contre j'ai demonté mon injecteur, j'ai devissé le gros ecrou et j'ai un peu bidouillé ce qu'il y a dedans. Maintenant quand je monte cet injecteur la voiture ne démarre pas.
Heureusement j'en avais d'autre en stock, je suis un peu deg parce que au niveau du retour de cet injecteur c'etait nickel. Celui que j'ai remonté a sa place n'a aucun retour.
Y'a pas moyen de recuperer ca je pense ?
tu as donc déposé la bobine,as tu fais attention à la présence d'une petit bille , a peine 1 mm de diamètre, sans elle ça marche pas!( pas d'injection possible)
si tu la perdu,tu peux mettre une bille d'un autre injecteur bosch!
pourquoi as tu démonté ça, pour l'extraire?( la valise facom extraction injecteur prévoit cette méthode)ou pour changer la bobine?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
