Vieux 31/08/2014, 10h57
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5
Bonjour a vous tous , j'ai un souci avec une boite Auto Multitronic a voir Bien connu sur ses modèles .
La boite Bloc Aléatoirement souvent après de long trajet .
voici les défauts :
Vin : WAUZZZ8E64A255511 8EABDGF1FAVJ00R8E60Q MAU97B4F0678
ref boite : 01J 301 383(5) ou S MGA 19ZN1
Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
No. VAG du calculateur: 8E2 910 155 K Mat: 01J 927 156 HH
Pièce et/ou version: V30 01J 2.5lTDI RdW 3261
Codage logiciel: 0000001
Code atelier: WSC 03870 995 83726
VCID: 2F6DE555BD653F663D3-5072
4 Codes défaut trouvés:
18226 - Vanne de régul. de press. 2 (N216) Défaut électrique dans le circuit
P1818 - 007 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 1030 /min
(sans unité): 30.0
Couple: 162.0 Nm
Température: 68.0°C
Angle pap.: 0.0°
Bits: 1010 0 0
17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
P0730 - 000 - - Intermittent
Capture:
P1818 - 006 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 2048 /min
Tr/min: 1030 /min
(sans unité): 30.0
Couple: 162.0 Nm
Température: 68.0°C
Angle pap.: 0.0°
Bits: 1010 0 0
18201 - Transmetteur 2 de régime en sortie de boîte (G196) Absence de signal
P1793 - 000 - - Intermittent
Capture:
la boite a déjà été remplacer par une 7 disques .
Perso j’étais partie pour remplacer l’électrovanne , mais j'ai vue sur plusieur poste que sa serait plutôt le calculateur qui serait défaillant ....
ou même une mise a jours du flash ? car la référence sur la boite ne correspond pas a celle lu dans VCDS .
alors j'aimerais bien avoir vos avis , expérience .
Merci d'Avance
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
