Vieux 01/09/2014, 13h33
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut 407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance.
Bonjour, je suis sur une 407 moteur 2.0l hdi (rhr) 136cv avec fap de 2005.
J'ai les défauts suivants qui reviennent sans cesse apres effacement et en roulant sur 100metres :
p1434 systeme d'additif, defaut de pompe d'additif. Permanent.
p1435 systeme d'additif, valeur reçue par le reseau CAN incorrecte. Permanent.
p0461 niveau de carburant bas signal incorrect. Permanent.
p2408 Systeme d'additif, defaut du capteur de presence du bouchon de reservoire. Permanent.
En gros tout le systeme du fap est en defaut et la voiture a un manque de puissance. La regeneration avec diagbox est impossible.
Le calculateur du fap est externe, j'ai controlé le VAN qui va jusqu'au calculateur du fap tout est ok.
La pompe s'actionne bien avec le test des actuateurs.
J'ai remplacé le calculateur du fap mais les defauts persistent cependant avec le nouveau calculateur j'ai reussi a faire une regeneration avec diagbox mais ca n'a rien apporté il y a toujours un manque de tirage et les defauts du dessus réapparaissent.
J'ai refait avec diagbox un apprentissage du fap, de la pompe etc... (vous savez comme la fonction sc036 avec le clip de chez renault). Ca n'a rien donné de nouveau.
Par manque de temps je n'ai pas demonté la vanne EGR pour la vérifier.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
