Vieux 06/06/2010, 08h01
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par pasparicila Voir le message
merci pour ces infos
le boitier se trouve ou :baoite fusible moteur (coté passer à droite pres dela batterie ) ou de l'autre coté.
et les clefs je les ai comment stp à la casse
ensuite je fais comment
tu peux me faire un tuto pour toute la manip, avec ensuite la saisie des clefs .
merci beaucoup !
@bientot!
Où se trouve le boîtier ?
Quel boîtier tu parles, sois plus précis. Si tu parles de l'UCH, comme précisé dans un post précédent, c' est un calculateur habitacle qui se trouve donc dans l'habitacle (sous le Tableau de bord, côté chauffeur, pas la peine de déposer le TdB, par dessous c'est prévu).
Et pour les clefs je fais comment ?
Là aussi, comme précédemment dit (tu lis les posts que l’on t’envoie ???), à la casse il te faut récupérer la collection complète soit:
L'UCE injection, UCH et les clefs et bien-sûr tout cela du même véhicule car ces 3 éléments sont codés et appariés.
