Vieux 01/09/2014, 20h12
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
suite et fin
Avec le schéma sa va forcement plus vite mon problème finale se situait sur le connecteur banc dans la boite à fusibles du compartiment moteur partiellement oxydé MAIS !!!
sur le schéma autodata il y a une erreur.
Le repérage des bornes est bon mais le connecteur en question n'apparait pas sur le schéma, n'y le changement de couleur au départ du bloc ABS il est gris ensuite il arrive sur ce connecteur puis il devient vert ensuite de nouveau un connecteur dans l'habitacle ( reprise pour l'autoradio) puis il redevient gris pour aller sur le porte instrument.
voila si cela peux aider affaire classé !!!! la suite une clio avec le fameux voyant de préchauffage qui reste allumé tout un programme
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
