Vieux 04/09/2014, 10h01
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Si l'arbre a came a une dent d'avance par rapport au vilebrequin , normalement ça ne démarre pas très rare sont les véhicule qui arrive a démarrer , voir , les soupape vienne dire bonjour au piston .
Si tu na pas d'étanchéité , il faut savoir sur combien de cylindre tu as ce phénomène , mais il est clair que ton moteur ne tourneras pas rond .
Pourquoi ces questions ?
Le Common rail est juste un système ou tu retrouve une grosse pompe qui met en pression le système de gasoil dans un rail commun .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
redpoker (04/09/2014)
