Vieux 04/09/2014, 12h11
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Envoyé par hughie Voir le message
J'ai fait un diag sur autocom et il me dit P0340éfaut circuit d'arbre à came. j'ai enlevé sa broche et démarré la voiture mais le moteur ne se lance pas. Je remet le broche et la voiture démarre. donc pas de problème au niveau capteur et c'est pour cela que je me suis penché sur un défaut de calage.
Sur les injecteurs, j'ai testé les retours, j'ai retiré un par un les broches des injecteurs, et tous même chose, la voiture cale. par contre, la voiture fume noire lorsque le rétrograde de le vitesse est un peu en retard.
donc c'est pour cela que j'ai aucune idée. je pense peut-être niveau calage à cause du défaut d'AàC. puis étanchéité de quelque soupape à cause de ce faux calage. je ne sais pas si c'est logique. et un petit peu d'injecteur
si tu peux essai de faire un diag avec autre chose, ca arrive que tu n est pas tout les defauts ou pas le meme affiché, Autocom c bien mais ca a c limite.
controle la tete du capteur aussi,limaille, et la cible.
et apres calage distri.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
hughie (04/09/2014)
