Vieux 04/09/2014, 14h36
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut voila mon soucis clip v142 installer ninel maus quand je branche la sonde au pc bas un seul driver s installe ca me met usb composite c est tout et voyant can rouge c est tout quelqu un a la solution ?? Crdl j utilise windows xp 2
Salut a tous alors je mz suis tromoer il apparait dans les peripherique usb uniquement usb generique c est tout qui a une solution
Pour faire reconnaitre ta sonde , il faut la brancher sur l'ordi (avec un OS en 32bit uniquement), puis sur le véhicule avec le contact mit .
Puis les 4 drivers vont s'installer automatiquement (ou manuellement , dans ce cas il faudra indiuqer le chemin vers le system32 a l'assistant d'installation)
Une fois les 4 drivers correctement installé , les 4 voyant (2 rouge et 2 vert) seront allumé .
as-tu respecté cette procédure???
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
