Vieux 04/09/2014, 20h22
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
le mieux , tu fait un test actionneurs avec autocom ou wow, regarde si ca réponds
avant de changer le turbo!
tu as peut etre une fuite de pression ??
L'actuateur peut répondre correctement au test malgré une défectuosité.
Moi je mettais basé sur le test et au final il etait hs quand même.
Ce n'est pas forcement le même souci mais juste que des fois les tests actionneurs semble pas très fiable.
Quel est ton modèle de turbo exactement? Ou ton véhicule exact et puissance.
  Réponse avec citation
