Vieux 04/09/2014, 20h29
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
les tests s'ont fiables, si l'actionneur turbo fonctionne, il fonctionne
maintenant si il y as un leger grippage au départ c pas visible au test , depose le , et actionne manuellement le levier , si tu sent le moindre point de résistance, c un grippage!
sinon tu as peut etre une petite fuite de pression sur les durites, ou l'intercooler
mm symptômes,
soit sur avant de changer
