Vieux 05/09/2014, 08h42
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut 307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage
Salut a tous,
Suite a un défapage d'une 307 136 RHR sid 803 5WS40029I-T, la voiture ne démarre pas
voici ce qui c'est passer:
- Un membre du forum m'envoie un fichier, je n'ai pas récupérer le dump (pas de matériel, la grosse connerie) défaper que je pense bon
- l'erreur: Je le balance avec FGtech 3,
- le moteur ne démarre pas
- Je rebalance un fichier origine: idem pas de démarrage
- Je demmande a un pote de venir avec sont i/o terminal
- Je récupère la Flash ainsi que l'éprom: dump éprom ok, doute sur la FLASH
- Je balance un fichier origine de la Flash: pas de démarrage
- Je fais un BDM avec le FGTECH: pas de réponse du calculateur
- Je vérifie au PP2000 : calculateur ne répond pas
second étape
- changement calculateur : Je vais voir un super ga (il se reconnaitera)
il a un calculateur sid803: on balance un fichier defaper sur la flash du nouveau calculateur, on garde la 29fl de ce calculateur, on balance sont eeprom avec pin modifier. essai non concluant: le pin de l'eeprom change.
sachant que sont calculateur communique mais reste verouiller
- je fais un vierge de sont calculateur avec map defap et virgin: telecodage via pp2000 , au télécodage il me demande de mettre l'ancien calculateur mais vu qu'il est mort je laisse le calculateur bon , le calculateur bloque a l'étape apprentissage EGR et me demande de faire effacement défaut.
- Je remet sa flash d'origine sa 29fl et virgin : rebelotte etape egr ne passe pas.
Y a t 'il une procédure pour changement du calculateur ou j'ai pas fais qu'elle que chose ?????
:m ad2:
je suis mort , je ne mange plus, je pensse qu'a sa et je n'en peux plus
au secccccccccourrrrrr
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
