Vieux 07/06/2010, 03h18
maiser
Banned
Avatar de maiser
maiser will become famous soon enough
Smile Tuto sur l'ajout et la programmation de nouvelles clé sur VW
le but étant de passer de cette clé :
à celle-ci:
Vous pouvez trouver ce type de clé sur ebay en tapant dans la recherche "remote flip key fob".
ATTENTION: Il faut prendre la référence de clé allant avec votre module confort.
Pour un module confort portant la référence 1JO 959 199 AH, il faut prendre les clefs portant les références:
1J0 959 753 A (2 boutons)
ou
1J0 959 753 B (3 boutons)
Pour un module confort portant la référence 1JO 959 799 B, il faut prendre les clefs portant les références:
Télécommande version 2 boutons
Réf: 1J0 959 753 AG (455mhz)
ou bien
Télécommande version 3 boutons
Réf: 1J0 1J0 959 753 AH
Bien souvent, les télécommandes vendues sur Ebay sont livrées avec une clef vierge, qu'il faudra donc faire tailler chez un cordonnier.
Pour les véhicules équipés de l'antidémarrage immo 3 (aux alentours de 2000/2001).
Le transpondeur est également, dans la plupart des cas vierge. voici la photo d'un transpondeur:
Entrons maintenant dans le vive du sujet.
Considérant, que l'étape de taille de la clé est réalisée, il va falloir pour commencer synchroniser l'émetteur de la télécommande avec le module confort, afin de mettre en service la centralisation à distance.
Pour ceci, la procédure est la suivante:
Montez dans le véhicule, et mettez le contact avec un des doubles de vos clé. Fermez la porte et abaissez la vitre. Laissez le contact allumé
Mettez une seconde clé originale dans la serrure de la porte coté conducteur et fermez le véhicule mécaniquement.
Avec votre nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton d'ouverture (si une télécommande est déjà programmée appuyez 2 fois de suite).
Vous allez entendre un bref coup de klaxon vous annonçant que la procédure d'apprentissage est en cours. Attendre ensuite 10 secondes et appuyez de nouveau sur le bouton d'ouverture de la télécommande fraichement programmée. Les portes doivent s'ouvrir.
Vous pouvez couper le contact. La procédure d'apprentissage est terminée. Si vous avez encore de nouvelles télécommandes à programmer, il faut réitérer l'opération pour chaque nouvelle télécommandes en appuyant une fois de plus sur le bouton ouverture. Exemple: pour la 1ere télécommande 1 appui sur le bouton ouverture, 2eme télécommande, 2 appui etc..... a chaque fois il faut entendre le coup de klaxon qui annonce que la procédure d'apprentissage est en cours.
Passons maintenant à la partie un peu plus complexe, l'apprentissage du transpondeur de la clé par l'antidémarrage.
Il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit:
-récupérer un transpondeur dans une de vos clé et le mettre en lieu et place de celui qui se trouve dans la nouvelle télécommande
-passer chez VW pour qu'il vous la recode
Dernière modification par maiser ; 07/06/2010 à 03h33.
maiser est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 74 Users Say Thank You to maiser For This Useful Post:
adrar (15/12/2012), amada221 (04/12/2012), Amine-TE (07/06/2010), auto diag1 (09/06/2010), autodiagauto (06/12/2012), autodiagnos kamal (26/05/2012), autoplus45 (16/07/2011), autos.diagnostic (14/03/2013), ayachidiag (05/08/2013), carspeed (09/12/2013), dav62 (29/10/2010), diagautoprog (18/10/2011), diago2001 (23/07/2013), digicar (01/10/2010), dingo (24/05/2012), dounga (07/12/2012), drissdiag (03/08/2013), Drogo (07/08/2013), easydiag (17/02/2012), eCU25 (25/11/2011), el amine (05/11/2013), electroauto (24/01/2011), fayçalauto (09/11/2013), Formator (25/11/2011), freeman2010 (11/10/2010), gchx (15/07/2011), gribouille (15/11/2012), hamma (24/07/2013), helmi reguig (14/01/2012), houssem12 (11/11/2013), ikhtisari (04/05/2013), INVICTUS (19/05/2013), kam306 (07/06/2010), key4man (27/12/2012), koala490 (01/01/2014), koukou25 (05/11/2013), lavoisier (21/02/2012), MCNexo94 (18/03/2014), meca (08/01/2013), MecaTech (08/08/2013), mesrine_29 (06/06/2013), messhi78 (13/12/2010), MNADIR (15/06/2010), Mourad95 (26/02/2014), muratılgaz (06/03/2013), mvl (04/10/2013), nabrayane (17/10/2013), nany (18/07/2010), newfree (04/05/2012), Nizar-maoukil (05/11/2013), ouioui83 (26/06/2010), passemoi (05/07/2012), pif78 (01/03/2014), prodiag (10/08/2013), rabahclim (26/11/2012), RBX59100 (13/12/2012), reda75 (23/07/2010), RGS (17/12/2010), ricards99 (07/06/2010), rickymix (26/12/2012), Rlebleu (07/04/2012), rtk (21/11/2011), saidhyt (04/12/2012), samscan (30/01/2014), sathicham (08/06/2010), Scanautonet (30/08/2012), simo84 (06/11/2013), sofskaone (20/06/2011), verydiana (06/11/2013), xdols (13/05/2012), youcef_trik (04/05/2013), yvespapou (01/02/2012), zabuza (29/12/2011), ziregue (18/07/2010)
