Vieux 06/09/2014, 13h18
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
j'ai déjà eu le cas, batterie s'est déchargée à cause d'un alternateur défaillant, il sortait bien du 12v mais faisait des pics d'intensité non décelable sans oscillo.Le calculateur a lâché. Batterie en court circuit. Il y a un boitier électronique sur la batterie, il casse souvent quand on démarre la voiture à l'aide de câbles ou d'un booster.
Autre cas, le bsi s'est mis en mode économie, passage à la valise pour sortir de sa léthargie , un coup de nettoyant freins dans le filtre à air et c'est reparti.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
