Vieux 07/09/2014, 09h31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
attention pour le faire bien ,il faut des outils et des connaissances mécanique de base
il faut un outils pour mettre les roulements sinon il seront déjà mort après la pose .
il faut repérer la hauteur du centre de l'axe de moyeu de roue avec l'aile ar à la vertical pour remettre le bras à la bonne hauteur .
si ton axe (bras) et ronger par l'ancien roulement ,c'est mort ,il faut changer le tube mais il faut en fabriquer un (çà ne se vends pas) et une presse pour le changer
Fait un tour dans les casses ou les revendeur de pièces ,tu trouve des échanges standard (refait à neuf) de train ar pas très cher.
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Boupinke (08/09/2014)
