Discussion: Fap edc15
Vieux 09/09/2014, 10h54
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
voila le rappot merci a vous
- Présent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - SW vers: 34 SW
index: 20)
Codes défaut Description
Pas de codes de défaut
Limitation (Coussin gonflable - Siemens)
- - Température d'huile, information reçue défectueuse
- Permanent
Instrument (Instrument - SAGEM)
- - Capteur de vitesse de rotation de roue, avant gauche, circuit défectueux
- Présent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Bosch 5.7 ESP - MT/AT)
P0246 - Entrée haute de l'électrovanne A du limiteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur
P1421 - Code de défaut inconnu
Diesel (9HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 16C3 - MT/AT)
turbocompresseur
Diesel (8HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - Bosch EDC 16C3 - MT/AT)
Codes de défaut
hadil est déconnecté
