Discussion: Fap edc15
Vieux 09/09/2014, 12h51
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ton moteur est un 1.6 HDI 110cv FAP EDC16C34 PSA donc rien à voir avec l'EDC15C2
Ou alors, tu a choisi le mauvais type moteur lors de la lecture défaut
Tu confirmes ?
Si c'est le cas, on ne fait que le répéter sans cesse, ne pas utiliser ecusafe et volta sur EDC16C34 car ça fait de la m...e !
il faut défaper manuellement dans Winols
Le mieux serait que tu nous post ton dump original et ton type moteur car j'ai cassé ma boule de cristal et j'ai du mal à deviner à distance...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
techtronic1 (09/09/2014)
