Discussion: changement injecteurs
Vieux 09/09/2014, 13h50
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Injecteurs première génération : Ni classes ni codes IMA
Injecteurs deuxième génération :
- Sur Bosch identification sur le solénoide :
- D'une classe (chiffre ou lettre) qui correspond aux spécifications de débit de l'injecteur. Injecteur de classe "1" capacité de débit moins important qu'un injecteur de classe "2". Bien respecter pour chaque véhicule sa classe en cas de réparation.
N'houbliez pas de nous signaler lors de votre commande la bonne classe de votre injecteur.
- D'un code IMA (série de caractères) ce code permet au calculateur de corriger sa courbe de débit afin d'avoir une courbe le plus possible parfaite. Ses codes sont en principe à paramétrer dans le calculateur. Chaque référence d'injecteur Bosch à son propre code IMA
http://www.injecteurdiscount.fr/cont...code%20ima.jpg CODE IMA 7 numéros le "I" est le chiffre "1" ici code : A11CA3A
- Sur Delphi :
- Identification C2I comprant 16 caractères (C3I comprenant 20 caractères) il doit ensuite etre intégré dans la calculateur du véhicule. Ce code permet aussi de se raprocher le plus possible de la courbe d'injection parfaite.
( cf source : http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1303.html )
Les injecteurs deuxième génération sont munis soit d'une classe ou d'un code IMA pour les injecteurs Bosch, soit d'une C2I pour les injecteurs Delphi.
Ces spécifications se situent sur le solénoïde de l'injecteur et sont sous forme d'une lettre ou d'un chiffre pour les classes, d'une série de caractères pour les codes IMA et de 16 caractères pour les C2I.
A quoi servent-ils?
Les classes: elles correspondent aux spécifications de débit de l'injecteur. Dans le cas de classes marquées d'un chiffre, la classe "1" correspond à une capacité de débit de l'injecteur moins important que la classe "2". Chaque véhicule a une classe appropriée qu'il faut respecter en cas de réparation.
Codes IMA: les injecteurs ont une courbe de débit "parfaite" en fonction de leur référence. Le code IMA permet au calculateur de corriger les débits de l'injecteur afin de s'approcher le plus possible de cette courbe parfaite. Ils sont générés par notre banc d'essai Bosch et sont à paramètrer dans le calculateur du véhicule. Ceci oblige à posséder un appareil de diagnostic. Les codes IMA diffèrent selon la référence de l'injecteur Bosch.
C2I: même principe que les codes IMA, la C2I d'un injecteur Delphi permet de se rapprocher au maximun de la courbe d'injection parfaite. Composé obligatoirement 16 caractères.
Pour les injecteurs munis de classes, n'oubliez donc pas de spécifier la classe que vous voulez lors de votre commande! Pour les injecteurs première génération, il n'y a ni classes, ni codes IMA.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
adiago (09/09/2014), br25 (11/09/2014), caroptimum (10/09/2014), diagnosis29 (09/09/2014), jphp (09/09/2014), MecaTech (10/09/2014), midou1984 (28/03/2015), passemoi (27/05/2015), sebnatl (09/09/2014), vortex (11/09/2014)
