Vieux 09/09/2014, 19h10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tizef, si ca fonctionne en direct, t'embete pas , regarde ds la broche qui vient sur l'electropompe, si tu as bien le + fil jaune il me semble qui arrive avec une lampe témoin, moteur en marche, si oui alors coupe le cable de masse (noir il me semble )de l'electropompe et branche le direct a la masse sur le support met une cosse perce un trou si il le faut, met l'electropompe a la masse ca va marcher
dit moi @ mon ami
edit : c pas le calculateur, c un prob de masse sur le faisceau de l'electropompe, tu n'a que 2 fil, si tu as le plus!, coupe l'autre et met le au chassis direct, ca roule ?
Dernière modification par jphp ; 09/09/2014 à 21h39.
