Discussion: changement injecteurs
Vieux 10/09/2014, 13h02
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
he bien je vois pas de solutions, vu que Citroen trouvera bien la ref ori mais il faut relever la classe directement sur l'injecteur monté, ils ont effectivement la mm ref mais les classes changent, le n° est a part comme tu as remarqué,!ensuite si elle fume pas et si elle tourne bien rond, alors pas de risques , tu as trouver l'option codage injecteurs ? c générale en diagnostic, je crois pas que tu puisse coder ! ni accéder aux codes en mémoire pour verifier si c ok, il me semble que les EDC15C2 n'ont pas de codes injecteurs, j'explique, c un programme en mémoire ds le calculateur, il possede tous les codes de tous les injecteurs compatibles, donc quand tu code en fait, tu fait que dire j'utisise ces injecteurs, et si le code existe ds la cartographie, alors il est accepté, et la carto en rapport et mise en service pour le pilotage
j'espère t'avoir renseigné
jéjé la bricole (10/09/2014)
