Vieux 10/09/2014, 13h39
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
le dump s’altère suite a une batterie fatigué, suite a un problème de charge ou suite a une mauvaise connections sur le calculateur de DA.
pour info je viens de faire une Modus 2004, lors des essais tous les consommateurs en fonction la charge de l’alternateur varie de 13.9 a 16.5 volts a 2000 tours???
après une nuit de repos la voiture démarre au quart de tours le hic batterie sous contact 12.2 sous action démarreur 8.9 volts. remplacement batterie démarrage ok plus de charge anormale, c'est exactement ce genre de phénomène qui altère les fonctions électronique au niveau des calculateurs, mauvaise masse alim douteuse c'est ce qu'il faut rechercher pour garantir la pérennité de votre réparation suite a un dump corrompu, sur les da que j'ai faite j'ai pour l'instant pas eu de retour, je touche du bois.
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
amourh59 (10/09/2014), angels59 (10/09/2014), chatgris08 (12/09/2014), EDAS (10/09/2014), marcodu45 (28/09/2014), martinracing (05/10/2014), nimbus (11/09/2014), r1lef (10/09/2014), smt (11/09/2014), techtronic1 (10/09/2014)
