Vieux 10/09/2014, 13h56
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 24
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Par défaut Problème de lancement Xprog 5.50
J'ai reçu dernièrement un Xprog 5.50, je l'ai installe sous xp et seven selon la méthode décrite sur le cd et aussi sur la toile, tout se passe bien sauf que quand je démarre Xprog rien ne se passe ??? même en mode administrateur
Je précise que mon appareil est bien reconnu et installé
Si quelqu'un a déjà eu le cas ......
Autres questions:
-Faut il que le boitier soit relié pour pouvoir lancer le logiciel ? dans les deux cas ça ne fonctionne pas !
-Une led doit s'allumer? dans mon cas aucune ne s'allume!
-Faut il l'alimenté ? si oui avec quelle tension et en continu ou alternatif ?
Voilà, ça fait plusieurs jours que je m y colle mais sans succès
Merci pour vos réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
