Vieux 10/09/2014, 14h58
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par babas08 Voir le message
donc je viens de tester le f9 j'ai 13.30v sur un picot et sur f4 sur 1 picot j'ai 12.30v et quand je fait les 2 picots en même temps j'ai 0volt.
non c 1 picot et la masse , et le picot en face sur le mm fusible et la masse toujours, tu dois trouver des volts partout!
pas les deux picots sur le mm fusible en mm temps il faut la masse sur ton multi on test les + pour voir si le courant traverse bien les fusibles
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h00.
