Discussion: cles vole de 406
Vieux 10/09/2014, 15h15
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il faut commander la clé au n° vin , tu pourra ouvrir la porte en manuel par la serrure, ensuite il faut coder la cle avec le materiel de diag, un autocom devrait le faire sans soucis il te faut ton code a quatre chiffre , regarde ds les documents de bord la carte Peugeot, sinon demande ce code chez Peugeot avec ta carte grise a ton nom, surtout si tu commande ta clé ils te donneront le code , demande le en mm temps, certain le facture c modique
ensuite après codage, ca va démarrer, il faut initialiser la télécommande
voilà c tout
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h18.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ecutech (11/09/2014), klif26 (10/09/2014)
