Vieux 10/09/2014, 20h57
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
BONSOIR
Chapeau à tous ceux qui ont galéré, et y sont arrivé, et surtout à ceux qui se démènent pour nous aider, un coup d’œil au passage à "CED" , qui sans lui on ne serait pas à ce niveau
mon problème:
j'utilisais vscd 10.10 et vaspc 19.00 sur le même pc, je n'ai pas eut de soucis
ced m'a mit l'eau à la bouche en parlant d'odis "E", j'ai donc décidé de m'y atteler
la notice de vw préconise une installation sous seven en 64 b, et une puissance au minimum de 2 Go
j'ai acheté un nouveau pc, installé en seven pro 64 b- configuration en pj-
fait l'installation de java en 64 b, j'ai installé ma nouvelle sonde et soft de vcds 12.12, puis autodata et là j'ai commencé à installer vaspc, enespèrant par la suite installé odis "E",
c'est là que le problème commence
la première étape ok
lorsque je redémarre le pc pour mettre à jour les marques, (opération que j'avais faite sur mon premier pc), la fenêtre de vaspc reste caché, lorsque que je clique de nouveau sur l'icone, un message me signale qu'une seule exécution n'est faisable à la fois là:
la solution svp
bonne soirée
Type de fichier : rar configuration.rar (180,9 Ko, 49 affichages)
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
PILOTE (23/09/2014)
