Discussion: besoin flash edc16c3
Vieux 11/09/2014, 22h59
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous il s'agit en faite d'une 307 sur laquel j'ai du changer le kit complet de demarrage du faite que nous avons pas peu trouver juste un calculo et le souci en question et que la voiture demarre tourne nickel mais ne depasse pas les 3000 tours au diag probleme default interne du calculateur qui apparait seulement le default moteur s'allume en continue impossible d'effacer ce voyant aujourd'huit en voulant verifier la flash lors de l'extraction par obd avec un galletto le default s'est effacer j'ai redemarrer la voiture et et monter au max 2 ou 3 seconde voyant reallumer et rebelotte moi je me suis dit c la flash et bingo le calculo que nous avons acheter serait celle d'une ford j'ai trouver un calculo de la meme reference j'ai extrait en bdm eprom et flash apres comparaison des flash 90% de difference demain je reinstalle le calculo pour voir ce qui va changer !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
