Discussion: pompe epic
Vieux 12/09/2014, 08h18
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Envoyé par seadoo831 Voir le message
salut sl60 j ai eu le même problème y a 3 semaine sur même voiture j ai changer la pompe par une pompe ancien modèle et nickel maintenant sauf voyant anti dem qui clignote et tout va bien c est a priori la maladie sur ces pompes et mon collègue diéséliste m a dit que le kit réparation ça ne marche pas du moins lui a déjà essayer et ça n a jamais marchais tu en a fait l expérience
hello
oui ce n'est pas une mauvaise idée par contre au niveau faisceaux et calculateur tu as du faire des modifies ?
ce que je trouve vraiment très étrange c'est qu'elle fonctionne parfaitement pendant un temps très aléatoire puis elle décorne c'est forcement une panne électrique ou électronique j'ai du mal à crois que la pompe serait HS je vais tous reprendre se matin je vous tiens au jus
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
