Discussion: pompe epic
Vieux 12/09/2014, 08h22
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Epic
Envoyé par sl60 Voir le message
cela serai vilain et comment explique tu qu'il n'y ai pas de règle pour cette panne je l'ai utilisé tous l'après midi sans problème vraiment étrange??
Je confirme que le pb de Calculo est plus fréquent pratiquement 95% par apport au pb de pompe dans les cas que j'ai eu je même garder un fichier vierge du 25080 atmel il ma résolu deux cas sur trois si tu le veux mais au jus tu risque de ne pas avoir la DA il faut faire un modife au niveau du relais masse franche au lieu d'une masse elec un plus APC au lieu d'un constant.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ben6901 (15/02/2015)
