Vieux 12/09/2014, 10h01
angils11
Avatar de angils11
angils11 is an unknown quantity at this point
Smile pb capteur esp abs 407 hdi
bonjour suite a une serie de bip bip et de guirlande lumineuse sur mon tb de bord signalant un probleme d abs ou d esp j ai passe ma voiture au lexia verdict capteur vitesse avant gauche défectueux .
j ai donc dans un premier temps nettoyé la cible sans succés ...
dans un second temps changé le capteur ..... tjr sans succé toujour le meme probleme ...
testé la continuité des fils qui s avere etre ok
malgré toute mes investigation j ai toujour le meme probleme .. une idée de la provenance du chmilblic ? merci
angils11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angils11 For This Useful Post:
win (12/11/2014)
