					Envoyé par tony2552  bonjour à tous,voici mon pb sur une dacia logan 1,6 MPI avec un ralenti instable que je n'arrive pas à trouver d'ou vient se pb!!
 Passage au diag car au debut elle calait, defaut ressorti, DF0124: j ai changé bobine , fils et bougies, plus de defaut mais tjs un ralenti instable!!
 comme si le moteur tournait sur 3 cylindres, quand j'accelere ,elle prend bien ses tours et marche tres bien en roulant, vraiment se pb de ralenti instable ce qui la fait tourner comme une patate!!!
 elle a 160000kms et aucun defaut au diag renault!!
 Auriez vous des idees car je sature un peu avec cette bete...
 salut, peut etre une prise d'air sur le collecteur d'admission , ou le micromoteur de régulation du boitier papillons, oui il y as des papillons là dedans lol
pour la prise d'air, =>  moteur au ralentit, envoie des petits jets de nettoyant frein sur et sous le collecteur, regarde si ca change le ralenti
sinon fait un reset batterie pour étalonner le micromoteur de ralenti, ou efface les adaptatifs ds le calculateur, c pareil
sinon c la sonde de température , ou le joint de culasse ??
bon weekend
