Discussion: Ssangyong kyron
Vieux 13/09/2014, 11h00
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par television Voir le message
j ai Ssangyong kyron 2006 2.7 l ,les vitesse passe pas a tous les coût ,voyant dtc allumer .
la vidange de boite a été faite par le concessionnaire !!!
a la valise default p0700
avez vous une idée.merci de votre aide
cordialement
Hello,
Détails génériques de code OBD d'erreur pour P0700
Système de contrôle de transmission (MIL Request)
Qu'est-ce que cela signifie?
Code OBD P0700refers à
La Transmission Control Module (TCM) surveille le dysfonctionnement des capteurs et des actionneurs en matière de contrôle de transmission. Lorsque le TCM détecte un dysfonctionnement de la commande, un signal est envoyé au module de commande du moteur (ECM) pour déclencher la lumière de moteur ou Service Engine Soon lumière. L'ECM stocke le code P0700 et cela signifie que le TCM détecte un mauvais fonctionnement de la commande de transmission.
Symptômes
Sumptoms possibles de code OBD P0700
- Moteur lumière sur (ou Service Engine Soon Avertissement Light) - des problèmes de conduite - Des problèmes de transmission déplacement
Causes
Les causes possibles de code OBD P0700
- circuit court-circuité ou ouvert dans le module de commande de transmission (TCM) - Défaut de module de commande de transmission
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
television (13/09/2014)
