Vieux 13/09/2014, 16h49
mikix76
Avatar de mikix76
mikix76 is an unknown quantity at this point
Salut digimotion ayant le mm modèle que toi je vais peut etre pouvoir t'aider mais je ne suis pas un pro. Premièrement si tu débranche le calculateur de la boite ca ne démarre pas c'est normal manque l'info d'état de la boite pour le calculateur moteur .Pense à vérifier la prise du calculateur zf fixer sur la boite j'ai deja eu beaucoup de souci avec ces boites auto ,vérifie ton niveau de boite au cas où et après si tu as les plans électrique vérifie que tu as bien toutes les alimentations sur ton calculateur . Tu as peut etre aussi un calculateur de boite hs cela m'est deja arriver.
mikix76 est déconnecté   Réponse avec citation
