Vieux 13/09/2014, 20h05
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
J518 pardon, et voici ou cas ou sa pourrais aider le texte des defauts VAS:
"LE CALCULATEUR D'ACCÈS ET D’AUTORISATION DE DÉMARRAGE -J518 DÉTECTE UNE COUPURE/UN COURT CIRCUIT A LA MASSE DANS LE CÂBLE DE TENSION DE BORD BORNE 30SV
IL S'AGIT D'UN DÉFAUT SPORADIQUE."
et voici le texte des deux defauts suspect
1-
* Access et autorisation de démarrer (Access et autorisation de démarrage, équipement de base) (coupure/circuit a la masse sporadiquement)
668 9 tension de bord, borne 30 (coupure/circuit a la masse
sporadiquement)
87 9 borne 30 pour consommateurs important pour le démarrage
2-
* Antidémarrage (Antidémarrage avec adaptation) (3D0909135S 6700 Kessy
sporadiquement)
(coupure/circuit a la masse sporadiquement) .
apres le diagnostic assisté, VAS a tranché : Neiman a changé
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
