Discussion: confirmation pin code
Vieux 15/09/2014, 18h21
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par diagprog Voir le message
si le calculateur moteur ne répond pas alors t'as surement un problème dans le calculateur moteur, soit il n'est pas bien alimente, soit le calculateur est hors service.
vérifier les alimentation du calculateur.
j'ai bien chercher je crois que c'est la liaison entre bsi et calculo car si je mis le contacte la pompe et le moteur pas a pas fonctionne alors le calculo n'est pas HS je ne sais pas peut être je mis le calculo en immo off
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagprog (15/09/2014)
