Vieux 16/09/2014, 08h58
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par Wayne Voir le message
Mon probleme c'est que la voiture démarre bien sans soucis, puis au bout de 10 mn il y'a des voyant qui s'allume comme si on avait couper le contact, mais la voiture est toujours en marche (aucune perte de puissance). Tous le voyant et paramètre de niveua du tableau de bord son figé a leurs état repos.
Un fois que je coupe le contact et que j'essaye de redémarrer plus rien, le démarreur ne se lance pas et les voyant reste figé à l'état repos.
Comme mis en PJ il y'a plus l'information CAN qui passe sur le réseau et perte de l'état de la borne 50.
Moi aussi sur le DAS j'avais le Default CAN.
Perso, j'ai trouvé la panne en faisant "jouer" la carte de l'ECU, lorsque les défaut apparaissent.
- Debranche la batterie, Sort l'ECU de la boite a fusible, ouvre le pour n'avoir que la carte dans les mains, et connecte le au prises, en le laissant en dehors de la boite a fusible.
- Reconnecte la batterie.
- Met quelqu’un au tableau de bord pour vérifier si les voyants s’éteignent et qu'il redémarre quand tu touche au circuit imprimé de l'ECU.
!!!!!!Attention a ne pas faire toucher l'ECU au plus batterie !!!!!!
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
