Vieux 16/09/2014, 13h12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Donc si tu as une pompe PSG16 ( 2 broches ) montée sur une opel et que tu veux monter une occas , il te faut d'abord faire " initialisation "sur le vieux véhicule (celui ou tu dois récupèrer la pompe ocas ) , avec le code imo qui correspond . La pompe sera donc vierge . Ensuite tu pose pose ta pompe . Tu va dans " imo " puis dans "ecu monté" > "progammer" tu tape le code imo de la voiture (celle ou tu viens de poser la pompe .) Et voilà ...
Si tu mets une pompe neuve : Elle arrive vierge en imo , mais aussi sans flash . Tu ne pourra pas lire l'ancien flash (seulement avec un vrai tech 2 concession) . Parcontre tu pourra écrire donc si tu trouve le bon flash , tu peux le rentrer avec un FGtech puis faire la procedure pour l'imo .
c'est quoi ton numéro de serie ? Biensure ce mode n'est valable que pour les opel et seulement les VP44 doubles broches.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
br25 (18/09/2014), samnguen (18/09/2014)
