Vieux 16/09/2014, 15h52
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut a tous,le titre est explicite ,j'ai fait une bsi de 307 2.0 hdi sid801,la premiere fois mon client essaye de faire une marche arriere ,recule sur 2 mettres puis cale,
verdict vin de bsi ffffffffffffffff,donc remplacement batterie,programmation ,puis il repart,4 jours apres(et quelques marches arriere plus tard) recale et code cle pas reconnu,donc j'assaye de reprogrammer les cle mais perte communication donc imppossible.
je vais donc remplacer la bsi,mais je m'interroge sur le fais que deux fois toujours en marche arrire et recul 2 mettre puis cale
bizzard non????
je sens la galere arriver :/
ma première idée,c'est un problème sur le faisceau elec,mauvaise masse ou fil en train de casser,et lors de la marche AR si les silents bloc sont fatigue ou autre, ça tire dessus les fils qui mettent le bazard dans l'usine à gaz!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
jpay2 (17/09/2014)
