Vieux 16/09/2014, 23h06
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Par défaut Problème pompe Astra 1.7dti
Bonsoir à tous , le véhicule :
Astra G 2000
1.7 dti Y17DT
au début le véhicule coupait à chaud avec les codes défauts suivants :
P0251 spill valve
P0216 injection start control voltage low
et maintenant à la fin :
le véhicule ne démarre pas du tout avec aucun code défaut mais la valeur réelle spill valve qui reste inactive lors de tentative de démarrage !!!
Diag fait avec Opcom . A priori il y aurait un calculateur de pompe la dessus ?il pourrait être défectueux comme les VP44 ? je vais attaquer les contrôles demain quelques petits renseignements seraient le bienvenue .... merci d'avance à vous tous
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
