Vieux 16/09/2014, 23h32
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
fffffff ou ppppppp ? ta batterie est bien accrochée qd tu mets la marche arriere elle ne bouge pas ? le fusible shunt est ok ? la masse qui va au moteur est ok ?
juste une chose il m'arrive des fois de virgin la bsi de la coder normal tous est ok et des que sort de pp2000 et je rerentre plus rien que des pppppppppp apres je refait comme si je recode le bsi je rentre le vin le code pin est ca repars (j'ai déjà eu le probleme sur une 307 edc15c2 bsi valeo mcu)
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
