Vieux 17/09/2014, 10h21
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ca ne fonctionne pas (ou du moins un coup sur 20)
Cette astuce consiste a rajouter une rondelle de 025mm pour corriger le jeu du rotor de la pompe... sauf que si le jeu est moins important ou plus le décalage sera toujours present et detecter par le capteur du rotor qui renvoi l'info au calculateur...
Se qui faut savoir c'est si c'et le rotor ou le capteur le fautif...
  Réponse avec citation
