Vieux 17/09/2014, 10h28
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par kitten13 Voir le message
Ca ne fonctionne pas (ou du moins un coup sur 20)
Cette astuce consiste a rajouter une rondelle de 025mm pour corriger le jeu du rotor de la pompe... sauf que si le jeu est moins important ou plus le décalage sera toujours present et detecter par le capteur du rotor qui renvoi l'info au calculateur...
Se qui faut savoir c'est si c'et le rotor ou le capteur le fautif...
j'ai fait l'intervention plusieurs fois non seulement sur du renault mais sur Suzuki et ca fonctionne dans 80% des cas
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
