Vieux 17/09/2014, 18h28
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Bonjour, J'ai une clio 1.5 dci j'ai eu le même problème. j'ai fait les même constats et les même remplacements ! j'avais mis en doute les joints de la glissière de la jauge. Après remplacement, même problème des bulles dans le circuit gas-oil.En bouchant le retour des injecteurs sur la pompe HP plus de bulles !! Alors j'ai changer les petits tuyaux de retour et maintenant plus de problème.
Alors j'ai entendu dire que sur certain filtre, il n'avait pas les clapets anti retour et que cela permettait au filtre de ce vider à l'arrêt. (a vérifier car j'ai remis un filtre de marque Renault et c'était le même problème.)
l'astuce est de boucher avec le doigt la petite tétine sur le T sur la pompe et de regarder si les bulles continue à venir.(moteur tournant)
Pour moi ca à l'air règler.
c'est exacte pour remettre l'ecrou, ça peu vite devenir une galère...
bonne suite. Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
adrar (19/10/2014), redpoker (17/09/2014)
